Nettoyage des LEGO
Forum Lego Général Nettoyage des LEGO
Étiqueté :
  • Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par @2par2, le il y a 7 années et 11 mois.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 15)
  • Auteur
    Messages
  • #6703
    @freestorm
    Je vous présente ma façon de nettoyer les lego.
    Hésitez pas à expliquer comment vous faites.
    Je les laves avec un peu de lessive en poudre.
    Pour cela j’utilise le matériel suivant:
    – Plusieurs boites en plastique pour mettre la lessive (à la coop) , elles font 7Litres (23 x 22 x 27cm) ~4.5CHF
    – Un panier en plastique que j’ai trouvé au rayon plante à la coop Brico, il rentre pile poil dans les boites à lessive. ~2.5CHF
    – Une pompe à air avec une buse pour les aquarium. ~30 CHF avec la buse et le tuyau PVC
    La pompe:
    [img]http://fred.submusic.ch/lelug/DSC01248.JPG[/img]
    Ensuite je procède ainsi:
    – Je laisse tremper les Lego (pas les pièces avec stikers) dans de l’eau tiède avec la lessive, je laisse ça pendant une journée ou juste un après midi sur mon balcon à l’ombre
    – Ensuite je mets les bulles pendant un moment, comme cela ça brasse bien les Lego. Par contre faut faire ça dans la baignoire, parce que ça fait vite de la mousse qui déborde
    [img]http://fred.submusic.ch/lelug/DSC01244.JPG[/img]
    – J’utilise le panier pour filtrer les Lego et souvent je récupère l’eau avec la lessive dans une autre boite, histoire de l’utiliser 2-3 fois
    – Je douche les pièces dans le panier pour les rincer
    [img]http://fred.submusic.ch/lelug/DSC01245.JPG[/img]
    – Je mets les pièces dans un bac de lessive avec de l’eau tiède (propre)
    – Je remets un bon coup de bulles. (pendant 1 heure environ) pour bien rincer les pièces, sinon il y a toujours du savon qui reste dans les petits trous
    [img]http://fred.submusic.ch/lelug/DSC01247.JPG[/img]
    – Je douche les pièces dans le panier pour les rincer une dernière fois
    – J’étale les pièces sur un gros couvercle de boite et je sèche au ventilateur ou je laisse simplement sécher, dés fois j’utilise aussi un linge de bain que j’utilise que pour ça.
    [img]http://fred.submusic.ch/lelug/DSC01249.JPG[/img]
    J’ai aussi acheté une essoreuse à salade dans un vide grenier, mais ça ne marche pas pour les petites pièces, parce qu’elle passes dans les trou et coince le système.
    Pour les briques ça va nickel.
    #9634
    @guss
    tu fais pas les pièces avec stickers mais tu fais les pièces imprimées, la lessive n’endommage pas l’ABS ?
    #9635
    @freestorm
    Pour le moment j’ai rien remarqué, en tout cas les impressions ne partent pas.
    Le seul truc que j’ai remarqué, c’est que ça force un poil plus après lavage, donc utile pour les vieux LEGO ou les pièces ne tiennes plus ensemble.
    #9636
    @black-zack
    Merci pour l’astuce vraiment excellent!
    #9637
    @captainsmog
    Ah ouais! Excellent!
    Heureusement que j’ai une baignoire! :lol:
    Merci pour cette marche à suivre de luxe avec photos!
    #9638
    @guss
    d’accord , bonne nouvelle alors, tu peux nous dire quelle lessive t’utilises ? ^^
    Merci pour le tuto en tout cas!
    #9639
    @freestorm
    J’utilise de la lessive en poudre standard, je ne sais pas la marque, parce que je me souviens jamais laquelle j’utilise.
    Pour 7 litres, je mets l’équivalent d’une cuillère à soupe. (à l’oeil)
    J’ai jamais essayé, mais si vous lavez des pièces blanches qui sont jaunie, vous devez pouvoir utiliser des lessives du genre « vanish peroxide truc muche »
    Ca contient du peroxyde (genre eau oxygénée) je crois, ce qui va nettoyer les pièces comme de l’eau de javel, par contre les pièces de couleur risque de déteindre <--- je suis plus sur du nom du produit chimique, faudra que je retrouve les infos Faut vraiment faire des tests sur des pièces non dommage.
    Perso j’ai flingué des pièces de passage à niveau ligh-grey, je les ai laissées trop longtemps (3-4 jours) dans l’eau de Javel diluée à 50%, du coup elle sont devenue vraiment ligth-light-grey, presque blanche
    J’ai pas mal regardé des forums sur le nettoyage avec des produit genre javel.
    Personne ne sais exactement ce qui peu se produire sur les pièces au niveau chimique, vu qu’on ne connais pas exactement la composition du plastique.
    C’est pour ça que j’utilise de la lessive, ce qui me semble le plus « doux » pour les pièces.
    Il faut surtout faire attention à la température, les pièces n’aime pas trop l’eau chaude, donc je reste en dessous de 30-35°
    Ceux qui laverai à la machine, il faut utiliser un filet (comme l’a dit Boomers) et choisir 30c° en programme cour
    Perso j’ai lavé qu’une fois des briques à la machine, j’ai trop peur de casser des pièces comme des antennes etc.
    Il faut aussi penser que les pièces s’entre-choque, donc elle risque de se griffer.
    Comme j’ai que des vieux set, elle ne sont pas neuve, donc pas trop grave.
    Bien sure, j’ai pas la science du nettoyage, je partage juste mes infos, donc inutile de me demander de vous rembourser votre Taj Mahal de 6000 pièces qui a été flingué parce vous avez utilisé de l’acide nitrique ou que vous avez perdu toutes vos pièces dans le trou de la baignoire :-)
    En parlant de baignoire, ça me rappel mes premiers nettoyage de briques.
    J’avais lavé plusieurs Kg de brique 2X2 2X4 dans la baignoire.
    J’avais pas encore de panier pour filtrer les pièces, donc j’ai du vider toute l’eau avec la main sur le trou de la baignoire en train de filtrer l’eau pour pas que les pièces partent avec l’eau.
    Pi forcement, pièces blanche, dans baignoire blanche, c’est pas l’idéal pour voir si il reste des briques dans l’eau :-)
    #9640
    @guss
    Bien sur qu’on connait la composition d’une brique Lego , c’est de l’ABS, donc du Acrylonitrile butadiène styrène, donc du : (C8H8·C4H6·C3H3N)n
    pour redonner leur blancheur au matériaux ABS blanc, il existe des composés connus, c’est un mélange de peroxyde d’hydrogène et de Tétraacétyléthylènediamine (TAED) , pour faire simple suffit de prendre :
    -De l’eau oxygénée (pouur le peroxyde)
    -Du détachant pour machine à laver ( pour le TAED, normalement il en faut peu)
    -Du soleil (les UV aident la réaction chimique)
    Et bien sur il faut aussi des Gants, des lunettes de protection, et faire gaffe à sa peau, l’eau oxygénée, ça brule ^^
    Et c’est bien sur UNIQUEMENT pour redonner leur blancheur à des briques blanches. Jepense que ça marche aussi pour les briques grises jaunies, mais pour d’autres couleurs ça risque de faire partir la teinture mélangée à l’ABS
    Faudrait chercher après les dosages exacts et le temps de trempage chez les spécialistes, mais normalement ça marche.
    #9641
    @guss
    l’abs qui jauni c’est récupérable avec ce que j’ai dis au dessus, mais j’ai peur que ça fasse partir la teinture aussi. ce serait à tester sur quelques pièces.
    #9642
    @smileybone
    Pour le nettoyage j’ai tenté un lavage à basse température en machine à laver dans un filet (avec des vieilles pièces uniquement, c’était un test). Ben ça marche pas trop mal en fait. Par contre pour les pièces jaunies je ne connais pas la formule magique. Est-ce seulement faisable ??
    #9643
    @guss
    je l’ai écris au dessus pour les pièces jaunis ^^
    à première vue avec les pièces de couleur ça marche aussi .
    #9644
    @steam888
    Je vous présente ma Façon de laver les Lego version 1.0 pour commence
    c’est donc simplement une baignoire avec ce petit accésoire 100% Lego avec 1 ou 2 grande roue Technic en guise de grille c’est pils poil la bonne taille :)3649.jpg vous la traverser avec 4 axe de 8 minimum dans un sens pour la permettre de coincer la roue dans la grille de la baignoire et un autre axe dans l’autre sens pour placer et enlever la roue pour augmenter un peux le débit d’evacuation vous pouvez ajouter une 2 eme roue par dessus qui bloquera un peux plus loin les petite pièces qui finisse par bloquer rapidement l’evacuation de l’eau.
    cela vous permet d’asperger les Lego abondamment sans qu’il baigne dans l’eau :)
    Ma version 2.0 etais un peux plus pratique si on à un tuyaux d’arrosage et un coins extérieur j’ai trouver un panier à linge sale cintétique de ce genre la :panier-linge-pop-up-h50-rs-vit_39184.jpg
    on jette les pièces dedans et on arrose abondamment cela permet également de laisser sécher dedans et de pouvoir les tourner de temps en temps pour évacué les pièces qui sont à l’envers et gorger d’eau ce qu’il n’etais pas pratique dans la baignoire…
    Actuellement j’ai carrément un poste de lavage pour lavé les Lego qui arrive :)) car je lave systematiquement mes Lego d’occaison qui entre il sont très souvent dégeulasse… et même quand il paraisse proprent ils ne le sont généralement pas.
    c’est donc un lave vaisselle de 50cm de large standard ou je peux mettre les technic monter dedans par exemple ou quand j’ai du vrac je les glisses dans des pochettes à linge délicats ca coute pas grand chose et on les trouvent avec toutes sorte de mailles différente.
    Par contre ATTENTION A LA TEMPERATURE DE L EAU on ne peux généralement pas laver à froid sur un lave vaisselle !!!! et si y à des autocollants ben y à plus……
    j’ai donc mis un intérupteur sur le corps de chauffe puise que j’ai une machine que pour les Lego je l’ai adapter :)
    bon j’en achète beaucoup donc ça vaut la peine pour moi mais généralement pas mal de foyer on un lave vaisselle et les pièces avec autocollant peuvent être retirer du lot si vous avez un intérêt de les garder ;)
    A mon avis pour le moment j’ai pas trouver mieux et plus eco que le lave vaisselle surtout si il tourne à froid ca consomme rien en eau et pas grand chose en electricité.
    Contrairement à la version 1 et 2 qui consomme enormement d’eau et du fait de pas baigner les pièces il reste toujours des saletés du genre neocolor ou saloperie que les gosses ont jeter dans leur vrac de lego…
    Pour sécher les Lego j’ai fabriquer des cadres en bois tout simple avec un fillet de moustiquaire en fibre de verre enduit de pvc et c’est tip top les pièces séche très vite.
    si non y à le linge de bain qui vas bien vous le pauser à coter d’un radiateur et pas oublier de le déplacer de temps à autre pour éviter de laisser trop longtemps le sol mouillé surtout si on à du parquet ;)
    Voila :)
    J’ai tout dit
    #9645
    @captainsmog
    Merci pour ces astuces de nettoyage!
    Je me demande juste: laver les briques en vrac dans une machine, ça ne raye pas excessivement les pièces?
    #9646
    @captainsmog
    Petite recette trouvée sur FB pour « déjaunir » les pièces quelque soit la couleur l’origine:
    « Ça parait difficile comme ça, mais non. En plus ça ne coute pas grand choses du point de vue financier, et ça marche pour toutes les couleurs.
    Déjà, même si ce sont des produits simples, le mieux c’est de porter des gants. Même si des gants en latex suffisent ; perso, j’utilise des bons vieux gants Mappa, les gros, épais, moches et roses.
    voilà ce qu’il vous faut comme matériel :
    – de Eau oxygénée de marque « Onyx », que l’on peut trouver dans les magasins de bricolage ou en droguerie (péroxyde d’hydrogène 30/35%).
    – du Vanish Oxi Action Crystal Blanc (détachant textile) dans les supermarchés.
    – de la Maïzena (fécule de maïs) qui fera un épaississant pour créer un gel applicable sur tes pièces.
    – De la glycérine (qui permettra de ralentir le séchage et faire agir le produit plus longtemps)
    – un pinceau propre (pinceau à peinture de 1 – 1.5 cm de large pas plus)
    – un récipient en verre
    – du papier alu.
    le mélange :
    – Le mélange est à faire dans un récipient de préférence en verre (éviter tout récipient en métal qui pourrait s’oxyder au contact de l’eau oxygénée).
    – Versez de l’eau oxygénée dans votre bol et ajoutez une cuillère à café de Vanish Oxi Action. S’il y en a trop, le mélange va mousser fortement, donc mieux vaut verser le Vanish doucement, petit à petit.
    – versez une petite cuillère à café de glycérine.
    – Versez la Maïzena en mélangeant jusqu’à obtenir un gel. Si il y a des grumeaux dans le gel, continue de mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Le mieux est de préparer une quantité raisonnable de produit, et ne traiter au départ que quelques pièces. comme ça vous pourrez voir le résultat sur quelques unes et ensuite adapter le temps de pose, les quantités, etc, en fonction de ce que vous avez à traiter…
    la méthode :
    – Le gel obtenu s’applique sur les pièces à l’aide d’un pinceau propre et humide, sans traces de peinture. Bref, vous les recouvrez de la mixture en faisant attention que rien ne dépasse, pour traiter toute la pièce.
    – Très important, il faut placer des pièces ainsi recouvertes sur une feuille d’aluminium (à la rigueur vous les placez dessus et vous les « peingnez » ensuite). Ensuite vous placez les pièces au soleil, sur leur feuille aluminium pour refléter les rayons du soleil. Les rayons U.V sont nécessaires pour que la réaction se fasse. (si vous avez une lampe à UV, ça marche aussi). Surtout évitez de laisser le bol et le pinceau au soleil… ils ne vont pas forcément aimer ça.
    – laissez les pièces ainsi au soleil durant quelques heures. (une heure si elle sont peu jaunies, 3 à 4 si elle sont bien marquées). je serais vous, j’en préparerais pour commencer 4 ou 5, pas plus et les plus jaunies que vous avez. Vous préparez votre mélange, vous lancez le processus et vous en vérifiez une au bout de 30 minutes en la rinçant, une autre après 1h, une autre après 2h, etc.. avec plusieurs pièces vous pouvez ainsi estimer quel est le temps idéal pour obtenir un résultat parfait. si au bout de quelques heures, le résultat n’est pas encore satisfaisant, vous pouvez laisser poser encore plus longtemps, les pièces ne risquent rien..
    le rinçage :
    Quand la réaction est terminée, rincez abondamment à l’eau claire et tiède les pièces traitées. Mieux vaut rincer plusieurs fois les pièces pour être certain qu’elles n’ont plus la moindre trace de la mixture.
    vous pouvez ensuite laisser sécher les pièces.
    le résultat est des plus bluffant, même sur des pièces très jaunies.. (les blanches redeviennent vraiment blanches, comme neuves…)
    Remarque importante:
    pour être vraiment certain d’avoir un bon résultat, n’hésitez pas à faire plusieurs rinçages à l’eau claire en frottant avec une vieille brosse à dent pour enlever toutes trace de pâte, si besoin est.. un seul rinçage de suffit pas forcément.
    et pour le dernier, perso, j’utilise l’eau récupérée du sèche-linge ou de l’eau déminéralisée.. vous êtes quasi certain de n’avoir plus aucune trace. »
    #9647
    @2par2
    Petite astuce pour nettoyer des rails 9v oxydées:
    1h dans du vinaigre d’alcool puis brosser avec le coté abrasif d’une éponge.
    Avant/Après:
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
